double bass magentic pickups
  • double bass magentic pickups
    Il pickups magnetico per contrabbasso, è costruito con bobine singole, una per ogni corda (multicoil), è privo di rumore grazie all'effetto "humcancelling".
    Il pickups è totalmente costruito a mano, la sua particolare forma permette di essere usato indistintamente anche da musicisti mancini.
    Caratteristiche:
    * pickups passivo ad alto rendimento, non necessita di batteria
    * sagomato segue il profilo della tastiera
    * HIGH OUTPUT; impedenza 7 k ohm (preamplificatore non necessario)
    * magneti
    1) regolabili in altezza - possibile regolare il livello del segnale di ogni corda
    2) al NEODIMIO
    3) sezione 6 mm
    4) intercorda da 2.4 cm, o secondo richiesta
    5) sostiuibili senza cambiare pickups
    * Bobine
    1) bobina individuale , una bobina per ogni singola corda,
    2) avvolgimento manuale scatterwound ,
    3) hum cancelling,
    4) filo smaltato tipo formar / plain enamel /Polysol sezione awg 42
    5) bobine cerate in bagno di paraffina e cera d'api - con tecnica sottovuoto
    6) schermatura totale
    7) assemblato in resina poliestere
    * cavo di collegamento tipo schermato microfonico a bassa capacità
    * presa jack
    * facile nel montaggio e nella ricollocazione , attraverso l'uso di velcro ed un supporto in fibra di vetro per il sotto tastiera, non sono richiesti fori
    si presta ai più svariati vari generi musicali.
    power requirement : no
    resistenza :+/- 7 k ohm
    induttanza =
    Frequency response: 10 to 20.000 Hz
    Output jack: Standard 1/4" phone jack
    Poichè è fatto a mano, sono normali piccole inperfezioni esteriori che non pregiudicano assolutamente il funzionamento del pickups, ma che al contrario esaltano l'unicità del prodotto.
    Surdo Pickups : Double Bass PickupsClick image for larger version
    The magnetic pickups for double bass, is built with single coils, one for each string (MULTICOIL), is noise-free thanks to the effect "humcancelling".
    The pickups are completely hand built, its unique shape allows it to be used equally well by left-handed musicians.
    Features:
    * Passive pickups high performance, requires no battery
    * Contoured follows the contour of the keyboard
    * HIGH OUTPUT; 7 k ohm impedance (preamp is not necessary)
    * magnets
    1) adjustable in height - can adjust the signal level of each string
    2) Neodymium
    3) Section 6 mm
    4) intercorda 2.4 cm, or on demand
    5) sostiuibili without changing pickups
    * Coils
    1) individual coil, a coil for each string,
    2) Manual winding scatterwound,
    3) hum canceling,
    4) magnet wire type formar / plain enamel / Polysol section 42 awg
    5) coils in the bathroom waxed paraffin and beeswax - with vacuum technique
    6) Overall shield
    7) assembled in polyester resin
    * Cable shielded microphone low-capacity
    * Jack
    * Easy in the assembly and relocation, through the use of Velcro and a support for the glass fiber under the keyboard, are not required holes
    lends itself to many different genres of music.
    power requirement: no
    resistance: +/- 7 k ohms
    inductance =
    Frequency response: 10 to 20,000 Hz
    Output jack: Standard 1/4 "phone jack
    As it is made by hand, are normal small inperfezioni outward absolutely not affecting the operation of the pickups, but instead enhance the uniqueness of the product.
    Nice. What is the price?
    Mark
      pickups built by hand, built to order,.
      few pieces a year.
      its price is 130 euro
